Krank gazelle transport 1930
Roger van Bavel
Ik zoek een rechter krank voor een Gazelle transportfiets van 1930.probleem is dat de schroefdraad voor de pedaal op is. Ik denk dat toen warren de gaten voor de pedalen wat groter.
Re: Krank gazelle transport 1930
Daar zou ik een insert in laten zetten, dan kun je hem gewoon blijven gebruiken. Is het een letter tandwiel? Zo ja, dan zou ik die zeker behouden.
Roger van Bavel
Hallo Jeroen,
Bedankt voor u reactie. Wat is een letter tandwiel?
En waar krijgt men een insert? Het oude pedaal heeft nog overblijfselen van een insert geloof ik.
Ik heb geprobeerd die schoon te krijgen maar het is niet gelukt.
Ik overweeg het te lassen al heb ik een hekel aan het idee.
Het krank is giet ijzer waarschijnlijk en dan moet ik die voorverwarmen.
Met vriendelijk groet,
Roger
Roger
Dit is zo'n letter tandwiel, waar Gazelle in letters instaat:
http://www.transportfiets.net/foto2/tra ... ts_518.jpg
Die werden toegepast door Gazelle tot en met 1930. Vanaf 1931 kwam het tandwiel met springende Gazelles in gebruik. Al zijn er best veel Gazelle transportfietsen, ik heb tot nu toe maar een paar exemplaren van 1930 en eerder gezien, met zo'n tandwiel.
Inserts (zoals deze: https://hollandbikeshop.com/fietsgereed ... aadbusjes/) kun je laten zetten bij de fietsenmaker. Maar als er al eentje in zat, dan moet die teruggeplaatst worden. Als hij te los zit, kun je hem eventueel met loctite vast zetten (in de crank natuurlijk, niet op de trapper:)). Maar op zich hoeft die niet vast te zitten in je crank. Als je hem op de trapper zet, en de crank indraait, dan zou hij goed moeten zitten.
P.s. de gaten voor pedalen waren toen even groot als nu, namelijk 9/16 inch. Er waren wel pedalen met kleinere schoefdraad, namelijk 1/2 inch. Als je die probeert te passen in een normale 9/16 inch gat, dan past het niet.
P.s. die inserts kun je natuurlijk alleen plaatsen als het gat daarvoor is aangepast. Bij een kapotte draad, wordt het gat groter opgeboord, en er een nieuwe schroefdraad in getapt. Dan kan zo'n insert geplaatst worden.
Laatst gewijzigd door Jeroen Zuiderwijk op 28 nov 2017, 19.33, 1 keer totaal gewijzigd.
Roger van Bavel
Bedankt Jeroen,
Ik denk dat ik weet nu genoeg om een goede reparatie te doen.
Ik heb net een gesprek gehad met de eigenaar per telefoon en hij is zeer benieuwd hoe het zou verder gaan.
Vriendelijk dank nogmaals,
Roger
Roger
Roger van Bavel
Oude racefiets zadel?
Beste leden,
Wie heeft van Ideale zadels gehoord?
Ik heb een oude racefiets zadel geloof ik.
Het is heel nauw en zonder vering.
Anders ziet het naar uit als een oude Lepper of Brooks.
Made in France staat in gestanst naast de logo Ideale met
42 boven de Made in France en T links daarvan en B rechts
van.
Met vriendelijke groet,
Roger
van.
Roger
Ha Roger,
Ja dat is gewoon een zadelmerk, uit Frankrijk, net als je hier Knoop had, en Lepper.
